Foros | Webinarios | Blogs
bsi voite m1 de peugeot partner,como colocar una nueva?
la bsi se fundió y debo comprar una nueva. conseguí una en mercado libre con exactamente los mismos números.son repuestos usados ,presuntamente en perfecto funcionamiento ¿una vez comprada es solo llegar y cambiar el repuesto,o también se necesita de algún código de programación adicional?
¿si  el calculador también esta roto, se puede comprar a parte?¿o esos dos repuestos deben comprarse juntos?
¿el calculador cuando  es usado o nuevo,requiere de algún código o es solo conectar?
muchas gracias foro! son unos genios!!
Hola, no, pero es posible que requiera una programacion adicional, eso hay que verlo a la hora de cambiar. Se puede comprar aparte, pero realmente recomendaria si el presupuesto lo amerita comprar productos nuevos. Garantizando la funcionalidad total. Usualmente los nuevos son a codificar. (Se clonan con otra similar y luego se pueden reprogramar acorde del desgaste del auto) Normalmente todo lo electrico nuevo o usado nececita ser "adaptado" a las condiciones de la camioneta. ya que de donde se saco tiene un desgaste y donde se va a colocar tiene otro (Para que se entienda) Sino puede quedar "defasado". Si es nuevo simplemente el trabajo de clonar se evita y se adapta las condiciones del auto a lo nuevo.
