Foros | Webinarios | Blogs
Problemas con TOYOTA CAMRY LE 1998
Hola a Todos:
Tengo un problema con mi auto TOYOTA CAMRY LE 1998, el cual consiste en lo siguiente:
Cuando ando con el aire acondicionado encendido y  y detengo la marcha, de repente el auto comienza a temblar y muchas veces se apaga. A veces el problema es pero ya que empieza fallar en plena marcha llegando a apagarse y HASTA LOS FRENOS LE FALLAN (Hemos verificado varias veces los disco, bomba de frenos y bandas  con expertos en frenos y se encuentran en perfecto estado).
Agradecería si alguien pudiera orientarme en lo que debo hacer, ya que cada vez que de esa forma los frenos le fallan.
Gracias Anticipadas!
Hola, si el problema esta al encender el aire acondicionado deberia revisar el A.C. Considero que puede ser un tema de vacio (El motivo de que dejen de funcionar los frenos) pero optaria a que escanearas el auto en un taller, para evaluar que pasa electricamente en el momento del encendido del A.C. Ya sea falta de corriente, corto circuito, falta de gas u algun sensor extra. (Ya que al encender el A.C, demanda mas energia del vehiculo, por ende lo debe elevar en vueltas para mantener el sistema funcionando y puede que esto no este pasando) El tema de los frenos lo evaluaria luego de resolver el del A.C. ya que se nececita realmente evaluar que reacciones hace, si se unde el pedal, si se pone mas duro etc. Es simple el sistema de freno a si que no hay mucha vuelta.
