Buenas tardes gracias por aceptarme,problema con el electro del auto
Paso a contar,no me marca que la temperatura subio ni nada,pero yo siento que el elctro se prende a cada rato, sugerencias,mi auto es un vectra 2010 1,6 16 válvulas
2 Soluciones propuestas
Hola. Lo primero que debes chequear es los fusibles a ver si están todos buenos, además, revisa si tu auto utiliza sensores de temperatura, también puede ser parte del problema que alguno te haya dejado de funcionar. En estos casos, es recomendable buscar la ayuda de un experto en la materia, ya que puede verse afectado seriamente tu motor, porque así como funciona, puede dejar de hacerlo en cualquier momento.
Si es por defectos en tu tablero, puedes adaptar unos relojes universales para que estés al tanto de tu temperatura, ya que es algo sumamente importante. ¡Saludos!
Hola.
La temperatura del indicador  es normal, pero se observa el acoplamiento del electro de manera continua.  Se sugiere la utilizacion del scanner para obtener datos sobre la situacion.  Si no se cuenta con el mismo  se utiliza un termometro infrarrojo para comparar temperatura real del motor con el indicador .
Sin embargo en este caso es probable que exista una señal erronea del sensor de temperatura o del rele  del electro con conductividad deficiente del mismo o su cableado  causando esta situacion.
Salu2.
