Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema con modulo de bomba de gasolina g. cherokee 97 4.0
Saludos amigos de YO REPARO. Después de bajar tanque y extraer módulo de gasolina supe que en este está el reg. de presión de gasolina que al checarlo estaba dañado y la bomba su válvula chek también, dejándome la línea de gasolina vacía. Compre otro Módulo q su publicidad decía 50 PSI pero en realidad fueron 41.8 PSI persistiendo el problema para encenderlo (la presión se mantiene y la línea llena de gasolina). Pero la original y 3 módulos originales que le he cambiado 2006, 10 y 2015 siempre fueron de 49 a 50 PSI. Mi pregunta es ¿Será prudente devolverla? Se que otros modelos trabajan con menos de 49PSI. Pero son autos pequeños y por lógica requieren menos presión sin que se les presenten problemas. ¿Qué me aconsejan? Les agradezco de antemano por su atención Atte. ZIRAN
Hola, la presión de combustible fue medida regulando o en vueltas? No obstante se recomienda mantener la linea presurizada segun indica el fabricante ya que, por algun motivo puede precisarla, llámese, exigencia y no tenerla se queda fina.
  • hace 1 mes
    Avatar de ziran
    (NOTA: complemento de mi comentario de arriba por ser poco el espacio) ...Después la quise sacar a la calle pero se apaga al dar reversa o poner velocidad. Hice la prueba del humo y no vi que saliera para ver si es problema de vacío. Por favor, me podrías plantear de otra forma tu explicación. Me dio códigos PO340 Y PO505. Te agradezco. Atte ZIRAN
  • hace 1 mes
    Avatar de ziran
    Disculpas Forzos por falta de espacio te envio este complemento-Hola Forzos. Ocurre que, no trae información alguna dentro o fuera del paquete. Para iniciar la 1ª prueba abrí y cerré 4 veces la llave de encendido para llenar la línea y observé como la aguja del manómetro se fue moviendo hasta 41.8 PPSI (sin encender el motor) en la 5ª ves se mantuvo igual. En la 6ª le encendí. Encendió más o menos bien durante 15 minutos. Lo apagué, la presión se mantuvo, señal de que válvula chek y reg. de presión están bien. Después la quise sacar a la calle pero se apaga al dar reversa o poner velocidad.
  • hace 1 mes
    Avatar de Forzos
    Hola PO340 es un sensor del arbol de leva en cuanto al PO505 esta generando falla el sensor IAC (paso a paso) reivsa el cablerio o ficha de este mismo
  • hace 1 mes
    Avatar de ziran
    Lo revizaré. Gracias.
