Automóvil renaul logan año 2017 no trabajan las luces retro
Buenas tardes amigos, mi auto renault logan año 2017 no trabajan las luces retro, por referencias me indican que se daña el elemento conocido como trompo o swich de luces traseras, cambie, y nada sigue el problema. Tengo conocimiento de electrónica y quiero revisarlo a fondo alguien me puede guiar?  O quien me pueda proporcionar el diagrama eléctrico de este modelo?  El elemento trompo veo que la mayoría tiene 2 terminales pero este tiene tres, como es el funcionamiento? Agradezco su valiosa ayuda. Gracias amigos
    Al bulbo de marcha atrás, al que llamas trompo, llegan dos cables, uno debe tener tensión positiva, controla eso, si no llega tensión puede ser fusibles o cortado algún cable, si llega tensión, puentea los dos cables, deben prender las luces de retroceso, si no prenden, problema de cableado o de portalámparas, si prenden el problema esta en la caja de velocidades.
    • Gracias por tu aporte, te comento este elemeno llamado trompo tiene tres pines como funcionaria este?
    • hace 5 meses
      Avatar de hugodesalta
      Eso lo desconozco, hasta ahora nunca me toco reparar vehículo que tenga un bulbo de tres cables...te recomendaría que lo lleves a un taller especializado. Con el vehículo seguro se llega a detectar la falla.
    • Gracias amigo
