Problemas con el alternador en Renault 9 1.6
Buenos dias gente, como les va, necesitaria ayuda con mi auto, es un renault 9 1.6 del 93 con  aire, resulta que le cambie la junta de cilindro y cuando termino de montar todo y al probar resulta que no me carga la bateria, ni me marca la luz testigo del tablero, queria saber si alguno me puede orientar para poder revisar de donde viene le problema si del alternador o regulador, y si pueden pasarme algun circuito electrico del diagrama del alternador para poder revisar bien, la luz testigo ni me enciende al poner en contacto el auto, es raro porque antes de cambiar la junta andaba perfecto.. yo al motor lo lave on gasoil y nafta para sacar la mugre que tenia el motor, eso me pudo afectar en algo? desde ya se los agradeceria un monton ya que lo utilizo para trabajar y para ir a estudiar el auto. llegue a medir en la bateria a ver cuanto tenia y solo llegaba a 11.8v
    2 Soluciones propuestas
    El alternador original Renault trae dos pines uno grande y otro más pequeño, este va a positivo después de pasar la llave, el otro va a un bombillo piloto en el tablero de instrumentos...
    • hace 4 meses
      Avatar de Agustin_
      esos dos pines son los que van con una tuerca puede ser? me habian comentado que el positivo iba en serie con la bateria y el negativo a masa, medi esas continuidades y me da bien, lo que nose es el resto del conexionado porque es raro que deje de andar asi de la nada.. tendras algun circuito completo mas o menos para poder revidar todo? igualmente eso lo que vos me dijiste lo voy a revisar
    • hace 4 meses
      Avatar de JulioCesarTorres
      El cable que va al tornillo # 6 efectivamente va a positivo de batería, los dos pines que mencioné son los del regulador
    El soporte y el tensor de tu alternador va montado con bujes de goma, por lo tanto tiene que llevar un cable aparte de masa, este es uno bien cortito, desde el alternador hasta un tornillo en el bloc, abajo del alternador. Si no esta este cable instalado, no te va a cargar. Controla eso.
    • hace 4 meses
      Avatar de Agustin_
      voy a controlar eso, pero habia revisado y estaba todo bien, lo vuelvo a hacer capas se me paso algo por alto
