Tienda | Foros | Blogs | EN |
Volskwagen Voyage 1.6 no enfria andando al acelerar pero si en relenti
hola buenas tardes, queria comentar mi problema, tengo un VW Voyage 1.6 con compresor Delphi, el equipo funciona solo en relenti, pero cuando comienza a acelerar las presiones hacen lo opuesto a lo normal, la presion de baja se eleva y la presion de alta baja, tengo electroventilador prendido y acoplado todo el tiempo el compresor.
Paso los datos de presiones:
 En relenti  Baja: 35 Psi Alta: 180 Psi
En aceleracion o 1500 rpm Baja 55 a 60 Psi Alta 130 Psi
Alguna idea?
2 Soluciones propuestas
Cuando en ralentí funciona, pero al acelerar disminuye, puede ser causado por correa que desliza, esto pasa también con alternadores, a simple vista no es posible detectar la falla porque todo se ve en movimiento, se recomienda limpieza general de poleas y sustitución de la correa
Hola, el problema del compresor del aire acondicionado de tu auto es la valvula POA, revisa el color del aceite; si esta cristalino (verde fluo)........ cambias la valvula y listo.
si el aceite esta turbio,gris o negro............ vas a tener que cambiar compresor, condensador, evaporador valvula expansora y limpiar muy bien las mangueras.
