ford fiesta problema de temperatura
el vehiculo se calienta, toma su temperatura de trabajo y empieza a funcionar el electroventilador, luego no baja la temperatura.
revise el termostato esta bien, revise el radiador para saber si estaba tapado y estaba bien.
luego saque el termostato y sigue el problema.
revise la bomba de agua y se encuentra en buenas condiciones.
quien me puede ayudar con este problema. es un ford fiesta año 2004.
    2 Soluciones propuestas
    lo mas seguro es que el empaque de cabeza se encuentre danado o tostado y la combustion de los pistones se este fugando hacia el agua, por eso el motivo de el calentamiento. suerte.....
      hola. lo que dice silver puede ser. a mi me paso con un ka el mismo problema y cambie la tapa del deposito de liquido refrigerante. cuando esta dañada no enciende o recalienta. suerte
