Tienda | Foros | Blogs | EN |
Me gustaria aumentan el amperaje generado por el alternador..
BUENAS TARDES:
COMO PUEDO MEJORAR EN AMPERAJE QUE GENERA MI ALTERNADOR, SIN CAMBIARLO, POR QUE VA CONECTADO A LA COMPUTADORA DEL CARRO
TENGO UN VEHICULO MAZDA ALLEGRO MODELO 96, QUE MANEJA UN ALTERNADO DE 80 AMP.
TENGO UN BATERIA DE 1200 AMP
TENGO UN EQUPO DE MUSICA
CUANDO TENGO TODOS LOS ACCESORIOS ENCENDIDOS, DE DESCARGA LA BATERIA,
COMO PUEDO MEJORAR EL AMPERAJE PARA MENTENER LA CARGA DE LA BATERIA.
  • hace 3 días
    Avatar de Greenmaster
    1200A ????? ese carro lleva una bateria de 60 Amperes...o sea le estas multiplicando por 20 la carga al alternador. Personalmente no conozco una solución...
  • hace 2 días
    Avatar de hugodesalta
    ¿No sera de 120 amperes la batería?...1200 me parece mucho...
  • hace 2 días
    Avatar de carlos castro garcia
    ES UN BATERIA MAC 31H
2 Soluciones propuestas
Efectivamente la batería tiene una capacidad de 1200 amp para el arranque, es probable que si batería se haya descargado completamente alguna vez , para restituir la carga completa debería cargarse con carga lenta por mínimo unas ocho horas y para obtener más amperaje del mismo alternador podría colocar una polea más pequeña.
En la mayoría de los casos la relación de polea de los alternadores es de 3:1 es decir que en ralenti a 800 rpm del carro el alternador gira a 2400 rpm. Tambien la gran mayoría de los alternadores entregan su máximo poder a los 5000 - 6000 rpm es decir a 2000 rpm del carro. Mas alla de eso la ganancia es minima poniendo en riesgo bujes y rodamientos del mismo alternador, o sea, acortando la vida util de este.
