Tienda | Foros | Blogs | EN |
No enciende ventilación interna de gol
Buenas, quiero comentarles un problema que tengo con mí gol Power 2007, de un día para el otro dejo de funcionarme las velocidades internas del aire acondicionado, desarme el potenciómetro y medi con el buzzer y en cada velocidad hay salida, voltaje le llega, cambie también el famoso fusible térmico y aún así no funcionan (aclaro que le llega voltaje cuando giro la perilla de las velocidades). Alguna otra prueba que pueda hacer para resolver el problema? Desde ya gracias
hola..pero llega voltaje al ventilador de la calefecion..puede llegar al potenciomentro pero no salir por averia o suciedad..mira si llega voltaje
  • hace 1 día
    Avatar de Diegovip
    Hola llega tensión al potenciómetro, tiene salida en todas sus velocidades, llega tensión a la resistencia donde va el fusible térmico que es lo normal que se suele quemar pero lo cambie e igual no funciona!
  • hace 1 día
    Avatar de Andres Perez Garcia
    Estará quemado el ventilador de la calefacción..!!..comprobaste
  • hace 1 día
    Avatar de Diegovip
    Eso todavía no lo compruebo, apenas pueda me fijo y aviso...
  • hace 7 horas
    Avatar de Diegovip
    Hola quería contarles que ya lo solucione, era finalmente el ventiladorcito que estaba pesado y no giraba por la suciedad, lo desarme limpie y lubrique y ahora funciona joya!!! Gracias por su ayuda!!
Ver pregunta en English : Does not turn on internal goal ventilation
