Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema 4wd, hynday xi35, código p1830.
Hynday xi35, falla 4wd código p1830
Buenas noches, alguien que me pueda guiar un poco, tengo un problemita con 4wd de una hynday, me alumbra el testigo, scaneo y me aparece el código p1830, esto es en la trasmicion 4wd. Me dice que es Caja de transferencia de transmisión en sentido contrario a las agujas del reloj Bobina de relé Cortocircuito a batería.
Pero no he podido con aquel código, si alguien me puede guiar le agradezco. Gracias
El código está siendo claro en la detección del problema, no es fácil ayudarle sin tener a mano su vehículo, muchas veces ocurre que el aceite cubre la instalación eléctrica y eso ocasiona que el movimiento y roce termine dañando aislamientos creando circuitos y sobrecarga en funciones, en su caso debería medir cosumos con amperímetro.
