Tienda | Foros | Blogs | EN |
Clio 2 1.2 2004 falla velocímetro, problema en caja?
Hola a todos, tengo un clio 2 2004 aunthentique y no me funciona el velocímetro el sensor lo probé y funciona al girarlo manualmente mueve la aguja, lo que me indica que podría ser algo en la caja..... Que podría estar mal en la caja? Lleva alguna pieza intermedia entre la caja y el sensor que se pudo haber roto? Cómo se llamaría? Gracias
hola moviste con la mano el cable y funciona bien ? haz una cosa levanta el vehiculo de la parte delantera (ruedas en el aire y freno de mano a tope) y que otra persona te ayude y pon el  auto en marcha mete una  marcha como si pusieras en coche en marcha (no se movera tranquilo)y  mira a ver si gira el cuadradillo de la caja si gira, si  gira  puede ser la caja,el cable o el cuadro de manos del salpicadero..suerte
