Ford fiesta 95 1.3 espaÑol (arranca cuando quiere)
Buenas tardes, tengo un ford fiesta mod 95 1.3 clx español. El problema que tiene es que arranca cuando quiere, le voy a dar marcha, el motor gira pero nunca arranca. Me dijeron carburacion, burro, bobina encendido o sensor rpm. El auto puede estar una semana sin ponerse en marcha pero de repente al 8vo dia arranca como si nada y camina perfecto. Que puede ser? muchas gracias
  • hace 2 meses
    Avatar de anibal melo
    amigo ese problema es electico , revisa arnes sensores,
Hola Franco.
Te comento primero  que tu direccion de correo fue editado por reglamento interno que no permite esta condicion.
Con respecto a la situacion que comentas en necesario comprobar en el momento del encendido si existe chispa y abastecimiento de combustible. Personalmente opino que puede tratarse de que el sensor de cigueñal posea suciedad y no envie señal correcta de movimiento a la Ecu para el encendido .
Salu2.
  • le cambie sensor y bobina y no arranca. cuando giro la llave, gira motor pero no huelo nafta como si el auto se ahogara
