306 1,8 16 valvulas no tiene ni chispa no funciona la bomba de nafta
muchachos compre un 306 con el motor roto lo arregle y lo coloque ahora le quiero dar marcha y noto que ni tiene chispa ni prende la bomba de nafta al poner el contacto  si le inyecto corriente al fusible de la bomba de nafta funciona pero sino no y el doble relay mido los terminales y hay uno solo que tiene 12 v  que es cuando esta en contacto pero no tiene 12 volt constantes como deberia ser calculo mi pregunta es que  sera y de donde viene la corriente al doble rele a ver si alguien me desburra se me quemaron los libros ya gracias
Normalmente los fabricantes alimentan los reles directo de un punto positivo por medio de un fusible, la función del tele se realiza por mando desde el ECM...
