problema bateria moura de auto
hola amigos. tengo un problema con mi carro. andaba bien y un dia lo deje parado por 3 dias y se descargo por completo la bateria. la puse a cargar y carga hasta los 11.47v no sube a mas voltaje pero aun asi la bateria no se descarga siempre esta con el mismo voltaje. que podria ser? falta de liquido o ya no serviria mas?
    Buenos noches  , en una bateria de plomo debes revisar el liquido o acido , no este seco o bajo de nivel . Las baterias tienen una vida util de aproximadamente 1 a 2 años , debes revisar el voltaje de carga en el momento que esta encendido el auto que debe ser entre 13v a 14.5v que es la necesaria para que la bateria cargue en el auto . Una vez cargada no debe de estar en 13 v  y en tu caso mide 11.4v es una alerta que algo anda mal  . Debes llevar tu bateria antes de esto a que la revisen con mas presicion con un Densimetro y determinar si hay celda dañado o no , aca hay una ilustracion en cuanto a las mediciones :
    https://www.easybattery.es/blog-easy-battery/comprobar-estado-de-la-bateria-coche/
    • hace 1 mes
      Avatar de Matías toledo
      cuando esta encendido marca 14. 4 v. pero cuando lo apago al auto queda con 11.4v.
      el alternador carga bien. el problema es la bateria porque con otra bateria anda bien. me dijeron que le aumentara agua destilada y que probara. pero la bateria es sellada
    • Todo esta correcto con respecto a la carga y las baterías selladas no pueden ser rellenadas con más agua, puedes seguir usando la batería pero en cualquier momento se morira totalmente , debes considerar ya el cambio de una nueva batería.
