Ford Fiesta mod. 2000
Ke tal estimados, mi problema es el siguiente, las luces direccionales no me encienden y junto con esa falla tambien ocurrio ke no funciona el aire acondicionado, especificamente no arroja aire. Entonces la pregunta es la siguiente, existe la posibilidad de una relacion entre la falla de las direccionales con ke no arroje aire el clima??, es decir, tendran el mismo origen las fallas??. Espero su sugerencia. Saludos¡¡¡¡
    5 Soluciones propuestas
    Alguna idea estimados??, cabe señalar ke no lo pienso reparar yo mismo, lo ke deseo es tener una idea de las posibles fallas ke me puedan dar cuando vaya con un especialista. Saludos¡¡¡¡
      Si existe estas luces funcionan con el mismo relé del soplador del aire
        Gracias estimado, y ese relé se encuentra en la computadora del auto??, lleva algun fusible??, es decir, cual seria la causa mas comun de dicha falla. Saludos¡¡¡¡
          No recuerdo bien pero busca por debajo del volante pegado de la puerta del piloto y hay lo que pasa es que por mal contacto va produciendo chispa y esto produce recalentamiento haciendo que el plástico de deforme y no haga bien contacto
            Muchas gracias por la atencion estimado. Saludos¡¡¡¡
