Recalentamiento de fusible de la bomba de gasolina del cielo 2002
Buenas tardes, al cielo 2002 se le esta recalentando que casi derrite el fusible de la bomba de gasolina, ya revise los cables hasta cerca de la fusiblera y estan bien, desconecte la bomba y sigue igual, no se si sera el relay que esta fallando o la caja de fusible esta dañada, necesito asesoramiento por si tengo que usar un fusible externo como hacerlo, por favor, Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola.
    Si se desconecto la bomba y el problema continua existe un corto en el porta fusible, cableado  a la bomba o el rele no corta quedando activado.
    Salu2.
    • hace 17 días
      Avatar de jorge2
      si tiene un video o me puede explicar como colocar un fusible externo para probar si es la caja de fusibles y tambien como probar el relay, no soy mecanico de carros ni nada parecido solo aficionado, gracias, disculpe las molestias
    Empieza por buscar el dato de consumo de la bomba, luego verifica la corriente que consume comparada con el dato del fabricante, si la bomba estuviera mala su consumo se eleva tremendamente, también verifica que el retorno de combustible no esté atascado, midiendo la presión en la flauta de los inyectores.
    • hace 14 días
      Avatar de jorge2
      Pero es que desconectada la bomba, se sigue recalentado el fusible y no se ve cable cortado y quemado, me imagino que puede ser la caja de fusibles dañada o el reley malo
    • hace 13 días
      Avatar de JulioCesarTorres
      Mide el consumo que pasa por el fusible, con un amperímetro, sigue la ruta a ver qué causa el consumo, normalmente el fusible de bomba, no alimenta otros accesorios...
