Solo faltan 54.652 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Cargador baterias
Hola estoy por comprar un cargador de bateria para el taller, que me recomiendan..
 Yo estoy por elegir uno de los siguientes modelos:
Cargador intelignete black and decker bc 25, de 20 amper, 4, 8, 12 v
Cargador arrancador cr 40 a carga maxima 400 amper arranque.. 12 v
Cargador lusqtoff de 40 a, de 12 v/24 v
  • imagen adjunta de Cargador baterias
  • hace 1 mes
    Avatar de aconso
    te recomiendo el marca truper, cuesta $1000 pesos y te dan garantia de un año
Te doy mi opinion como trabajo con maquinaria agricolas y tengo varios tractores de distinta epoca o sea con bomba de inyeccion mecanica que si no arrancan podemos darle al arrancador sin problemas pero a los de inyeccion electronica y con sistemas electronicos que comandan multiples funciones no dejamos siquiera ponerles el cargador utilizamos un banco de baterias o sea 4 baterias de 12 volts en paralelo, que se cargan en serie de 2 con 24v volts o en forma individual de 12 volts por eso tenemos uno de 12/24.
  • hace 1 mes
    Avatar de oscar mg
    El arrancador de 400 a, seria util y que amperaje de carga/ hora me recomienda 12 ,20 , 40... Y si es esencial que sea de corte automatico.. si me puede abarcar estas dudas por fabor..
  • hace 1 mes
    Avatar de MJGTSAS
    La carga de la bateria no deberia superar el 10% de la capacidad de la bateria,para que no se recaliente la bateria durante el proceso de carga y se doble alguna placa que provocaria un cortocircuito ,por lo menos asi me lo explicaron cuando adquiri el cargador combinado .
    Respecto al arrancador esta bien ,porque durante el arrranque consumira de esos 400 lo que el burro requiera.
  • hace 1 mes
    Avatar de oscar mg
    Gracias
