Cambio de Bateria en un auto
Si haberlo intentado, deseo saber si no tiene ningún efecto en la computadora de un Jetta 2003 con vidrios eléctricos hacerle el cambio de la batería.
Esto debido a que el auto ya presenta dificultades al arrancar si no es encendido mínimo un día.
    4 Soluciones propuestas
    si te cuesta partir es por que seguramente la bateria esta mala, siempre parte desconectando el POSITIVO de la bateria, luego el negativo, asi no tendras problemas.
    suerte Feliz
      Hola amigo,puede suceder que al volver a arrancar el coche notes alguna pequeña anomalia que se corrige sola al marchar por unos km. la computadora se resetea y vuelve a funcionar normalmente,nunca deja de aprender,asi que no te hagas problemas,saludos.
        suerte Feliz
        Tsistemas
        Por seguridad, es el polo negativo, el que se conecta a la carrocería, el que se debe desconectar primero.
        Si se desconecta el positivo primero y éste llega a tocar con la carrocería, se producirá un gran cortocircuito.
        En la actualidad, la gran mayor+ia utiliza el negativo a chasis. Por no decir todos, ya que alguna marca podría utilizar el positivo a tierra.
          suerte Feliz
          te odio!!!... no mentira te ami, me equivoque teeth smile
