Solo faltan 53.530 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Help , Help Ayuda Urgente Please!!!!!!!!!!!
Tiene alguien publicado el diagrama para montar un sistema de luces de giro para moto que me pueda facilitar?
se le agraderia mucho
gracias
    5 Soluciones propuestas
    Muy buenos dias, en si necesitas conectar las direccionales o luces de emergencia
      los dos el carro no las tiene
        Muy buenas tardes, es carro o moto? la conexion es diferente para cada uno, si me das un tiempo te puedo hacer el diagrama. Pero aclarame ya que en la respuesta me dices carro ¿entonces?. Feliz tarde.
          Muy buenas tardes, es carro o moto? la conexion es diferente para cada uno, si me das un tiempo te puedo hacer el diagrama. Pero aclarame ya que en la respuesta me dices carro ¿entonces?. Feliz tarde.[/quote:95eeb8559c]
          si lo siento es para moto
            O.K MI AMIGO AQUÍ VA UNA TEORÍA MIENTRAS TE HAGO EL DIAGRAMA, YO TENGO UN DIAGRAMA GENERAL DE LUCES VOY A ESCANEARLO Y TE LO PASO O.K, PUEDE QUE NO SEA MUY LEGIBLE PERO YO SE QUE PODRÁS SACAR LA INFORMACIÓN NECESARIA, LA CONEXION SE HACE CON UN FLASHER PREFERIBLEMENTE ELECTRONICO, LOS BOMBILLOS DEBES COLOCARLOS EN SERIE A MASA (TIERRA) POR UNA LÍNEA (CABLE DE TIERRA) LA OTRA LÍNEA DEBE SER CONECTADA AL FLASHER, LA ALIMENTACION DEBE SER CON POSITIVO, EL SECRETO ESTA EN LA CONEXION DEL MANDO DE LUCES DE CRUCE, EN EL CENTRO DEL MANDO DEBES CONECTAR UN POSITIVO BAJO LLAVE ES DECIR QUE AL PASAR EL SUICHE, SE DEBE ALIMENTAR CON CORRIENTE EL MANDO, AL HACER LA CONEXION DE CRUCE HACIA LA DERECHA => LA SEÑAL DEBE SALIR HACIA LA LÍNEA DERECHA, AL CONECTAR CRUCE IZQUIERDA <= LA SEÑAL DEBE SALIR A LA LINEA IZQUIERDA. BÁSICAMENTE ES ASI COMO SE DEBE CONECTAR, TRABAJA CON LAS SEÑALES DESDE EL MANDO HASTA LOS BOMBILLOS, RECUERDA EL SECRETO ESTA EN LA CONEXION DEL MANDO.
