Solo faltan 51.840 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Se descarga la bateria de un renault 9 modelo 1998
Nueva mente pregunto quien me puede ayudar a solucionar mi problema?, si lo dejo el carro unos dos dias sin prenderlo la bateria se descarga, quiero saber cómo puedo comprobar que hay consumo o algún corto, la bateria es nueva la hice revisar y me dicen que está super bien que debe haber algún consumo despues de apagar el carro, nada queda encendido todo queda apagado, luces, radio,etc. me decen que para comprobar y darme cuenta que hay consumo ya sea por algo que quede encendido o algún corto, se debe desconectar no se si es el borne positivo o el del negativo y con un probador comprobar. Este es el problema que no se cómo se hace, si alguien conoce sobre esta forma favor explicarmelo. De antemano les quedo muy agradecido.
    para comprovar si tu auto tiene perdida desconecta el cable negativo de la bateria,
    te armas un foquito lo pones en el borne y con el cable de masa lo pones al costado del foquito, si tenes todo apagado del auto y te prende el foco tu auto tiene perdida.
    si tiene perdida para saber el lugar vas desconetando los fusibles y en alguno se apagara, podes ubicarlo mas facil.
