problemas con la bateria de mi auto
tengo una bateria que es libre de mantenimiento el problema es que cuando le dejo 2o3 dias y esta se descarga ,como puedo saber si en algun lado esta en corto o si a la bateria le falta agua destilada por lo que veo tiene un visor que se que esta en color verde y la bateria carga por que lo mido con un tester, si alguien me puede ayudar por favor como puedo ver si en el auto hay algun corto gracias
    Hola, tu bateria esta en perfectas condiciones, lo que te esta pasando es que tienes un corto, el cual consume energia y por eso se descarga, puedes hacer una prueba primero, desconecta el acumulador y en el periodo o mas de tiempo en el que se te hubiera descargado, lo vuelves a conectar y veras que arrancara perfectamente, entonces tendras que dedicarte a buscar el corto, esto es un trabajo muy minucioso, primeramente de manera visual, a ver si hay algun cable pelado, despues, a todo lo que no tenga corte o apertura de circuito probar si esta pasando amperaje, a donde tengas, ese paso, que es mas o menos de .05 amp es donde tienes el corto, es un trabajo muy minucioso y fastidioso, pero es la unica forma, que yo se, claro, no si alguno de los compañeros puedan dar una solucion mas facil, para detectar la fuga de corriente
