Solo faltan 54.534 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
consulta urgente
Hola a todos tengo un Peugeot 306 y tengo un problema con las luces de freno, se me quema el fusible de la fusilera cada vez que piso el pedal de freno a y otra consulta cada ves que lo enciendo por primera vez en la mañana se me prende la luz del check in y no se me apaga si alguien me puede dar una solución para los problemas se los agradecería
    Debes dar mas informacion como el modelo de vhiculo y las pruebas que le hayan hecho hasta ahora
    el problema de la luz del freno es sin duda un corto en un estop revisa primero los dos bombillos en su base que a veces se derrite el estaño del contacto o se recalienta el soket,tambien puede suceder que tenga un tercer stop adaptado y tenga problemas de conexion o cables pelados si todo esto esta bien entonces hay que seguir la linea desde el trompo hasta los estop para ver si esta en corto a veces los tapiceros o intaladores de sonido perforan para atornillar y pinchan la instalacion
    respecto al chek necesitas definir con un escaner cual es el circuito con problemas para poder solucionarlo
    suerte.
