aire acondicionado fiat siena
tengo fiat siena lo hice arreglar al aire regulando enfria pero viajando no como que no arranca el compresor
    4 Soluciones propuestas
    Se lo dejaron mal, debe tener perdida y el sensor de presión lo apaga, reclame su garantía
      hola buenas mira yo me dedico a eso lo primero que habria que gacerle es sensarlo ,para saber como estan las presiones si es que tiene refrigerante
        si no arranca el compresor cuando el auto esta viajando lo mas seguro es que la precion de gas que tiene no es la correcta podrian ser dos cosas
        1. que la precion sea tan baja que al viajar el aire exterior que fluye a traves de el radiador y condensador vaje aun mas la precion y no alcance a activar el bulbo o presostato que manda corriente al relevador que activa el compresor.
        2. la precion de gas es excesiva y al acelerar el motor se levante tanto la precion y el compresor se proteja
        la unica solucion es calibrar bien la cantidad de gas requerida para tu sistema
          no mencionaste de que reparaste el a/c.
          pero las principales fallas son.
          1. falta de gas por fuga.
          2. fallo del motor bajas revoluciones.
          3. se está protegiendo el compresor porque tiene en exceso gas.
          4. se te descarga el gas en la válvula de alivio por falla de un ventilador del radiador.
          SUERTE
