Solo faltan 53.533 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
urgente please
resulta que cambie los tapones del blok de mi fiat duna para esto saque el carburador y el multiple,volvi a armar y ya no arranco mas aclaro que tiene gnc,no arranco ni a gas ni a nafta...hace como que intenta pero el burro gira gira y no alcanza nunca a arrancar...¿podrian orientarme por favor? desde ya muchas gracias
    8 Soluciones propuestas
    Mira si han quedado bien las juntas del multiple y del carburador. Si estaban bien ponle un poquito de nafta al carburador por la boca sacando el filtro. Tal vez se ha quedado sin nafta al sacarlo y voltearlo hacia un lado.Vea si ha colocado el cable del acelerador.
      la junta del carburador esta bien por la junta del multiple pierde agua voy a sacarlo y cambiar la junta...¿crees que puede ser esto el problema?
        Por la junta del multiple de ninguna manera deberia salir agua. Revisa de donde viene.
          a que crees que puede deberse ? ¿se habra roto la tapa de cilindros? el segundo que esta inmediatamente despues del termostato esta lleno de refrigerante...
            es el de admision...
              Has puesto los mismos bulones o mas largos y has perforado hasta la camara de agua?
                noo saque y puse todo como estaba tengo entendido que por el multiple de admision circula agua tal vez fallo la junta o algo a si por que no tengo agua en el aceite y hasta hoy anduvo perfectamente solo me bajaba el nivel porque perdia por los tapones que estaban taponados de poxilina ya lo compre asi
                  Probablemente fue por la junta, es aconsejable cambiarla por una nueva cuando se saca porque estaba acomodada a una posicion y casi nunca queda perfecta.
