No funciona el velocímetro
No funciona el velocímetro de VW Gol 2008, motor naftero (gasolina). El resto de los instrumentos del tablero funcionan (cuentavueltas, nivel de nafta, temperatura, reloj,luces, etc.) Obviamente, el fusible está bién porque los otros instrumentos funcionan, pero igualmente lo verifiqué. El velocímetro dejó de funcionar sin motivo aparente. ¿que puede ser? Agradeceré opiniones.
Gracias. [email protected]
    4 Soluciones propuestas
    hola amigo, empesa revizando el sensor de velocidad, y luego el sistema multiplexado , de datos electronicos mediante escaner!!! y me comentas como te fue! un abraso!
      Marito63: ¿y donde está el sensor de velocidad? ¿Que es el sistema multiplexado y donde está? Por favor,contestame. gracias. afull
        el sensor de velocidad normalmente siempre va instalado en uno de los ejes de potencia o ejes propulsores(tripoides), en la transmision(caja de cambios).
          Tony...gracias, veré si encuentro ese maldito sensor. Gracias. afull
