luz de cruce o de giro
Como puedo fabricar un circuito para luz de cruce o de giro ya tengo el flasher de dos patas de 12 volt. y el bombillo de 12 volt. que mas necesito y como funciona.es para un vehiculo Fiat 147 que no lo tiene.
2 Soluciones propuestas
hola , eso es muy facil de hacer , solo toma un swich de codillo de tres patas, un flasher de dos patas, los bombillos k serian 4 dos para adelante y dos para atras lo conectas asi:
tomas una corriente (+) pos. de la cja de fusibles preferiblemente , o si quieres la tomas directamente de la bateria, esta corriente la conectas al flaser de dos patas, en cualquiera de las patas del flasher, en la otra pata del flsher conectas un cable k sale de ahi hasta la terminal central del swich de codillo, como ya te dije , el swich de codillo tiene tres conectores , conectalo al del centro del swich.
los otros dos terminales del swich sale cada uno para cada direccional, o sea sale un cable que se empalma par aque funcione delantera y trasera izq. y delantera y trasera derecha.
Feliz
Tengo flasher de tres pata para instalar las
luces de cruzes y etermitente
como hago  la instalación
