cargar batería de repuesto con la que uso en mi auto
Estimados:
He comprado una nueva batería para mi auto, pero la anterior está buena y quiksiera preguntar si puedo recargarla con la actual para luego tenerla de repuesto.
Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Haber si era así.
    1.- El alternador manda lo suficiente para cargar una batería.
    2.- Necesitabas estarlas rotando regularmente, en el carro.
      y como vas hacer tenes lugar para llevar dos baterias en el movil o vas andar con el capot abierto ?
      mira esto lo tenia en mi carpeta de varios del automovil .
      las baterias normalmente cargan a 1 o
      1,5A amperios a 14V. Si el alternador da voltaje, está bien, seguramente lo que tendras jodido es la bateria, un alternador generará como maximo unos 10A a 13V (depende de la electronica que tenga el modelo) y los amperios van en funcion de demanda, contra mas demanda el coche mas fuerza tiene que hacer el motor del coche para girar el rotor del alternador, pero a la carga de bateria solo va destinado 1 o 1,5 A ya que de lo contrario las baterias durarian 4 dias mal contados .i carpeta de varios del automovil.
      te conviene llevarla aun taller amigo que te la cargue y asi la tenes como repuesto cargada , la podes cargar un poquito con el auto como para darle una tension de flote se entiende como para que no caiga la carga nose cada 10 o 15 dias .
