Solo faltan 52.450 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Duda con regulador y alternador Nissan-Bosch
Buenas tardes, les comento que estoy revisando un alternador pero no tengo experiencia en esto me ayudan?.
El regulador que trae es integrado, es un regulador bosch y el alternador es para un carro nissan, el regulador trae los carbones integrados y trae un conector con solo dos terminales, una es S y la otra L. Probe el regulador alimentandolo con una fuente variable y un foco, el foco lo conecto a los carbones y la fuente en D+ y D- respectivamente y funciona bien cortando a 14.5v y encendiendo de nuevo al bajar el voltaje, el caso es que poniendolo de nuevo en el alternador como puedo probarlo ya puesto? lo alimento por S? la L es para la luz indicadora o como? es que no tengo el auto aqui donde va montado por eso tengo que probarlo en mi mesa de trabajo, ayudenme por favor, ya que no quiero quedarle mal al cliente porque quiero seguir arreglando alternadores. Gracias.
    Hola pigma2001, en "L" se conecta la lampara indicadora de carga del tablero de instrumentos, la forma de descubrir este cable se realiza con un foco de 12 volt 3 watt (de los que se utilizan en las luces de posición) conectando un terminal de la lampara a masa y con el otro terminal (del foco) en el cable a verificar, se pone en contacto, y la luz del tablero debería encender con menor luminosidad quizás y el foco de prueba también encenderá con baja intensidad. En el contacto "S" se conecta un cable que recibe tensión cuando se pone en contacto el vehículo, con lo cual el foco debería encender a su máxima intensidad con la llave en contacto y se debería apagar al sacar el contacto. Espero haberte ayudado a solucionar tu dudas. Suerte
