Solo faltan 54.468 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema del volkswagen polo 98
porque el auto no quiere encender quando lo empujamos
la bateria no sirve??? o es un problema en el altternador? que puede ser para que puera arrancar la carretilla
    Hola polison, Si tenes dudas cambia la batería por otra (aunque sea prestada) para sacarte la duda si es problema de batería, y después deberías verificar si le llega chispa a la bujías, sino le llega ver si le llega chispa a la tapa del distribuidor desde la bobina de encendido. Y si no le llega, verificar que cuando pones en contacto la bobina de encendido, y encendido tienen 12,5 Volt como mínimo. Suerte
