La bobina de mi VW hizo tierra y ya no llega la corriente
Mi VW sedan 73 tuvo un corto en el cable que va a la bobina donde llegan 3 cables pues por accidente se puenteo a tierra y se sobrecalento la bobina, todo esto estando detenido en carro al intentar arrancarlo, ya no llega corriente a la bobina ni encienden los foquitos rojos GEN ni OIL que estan el tablero que indicaban cuando al carro le ponias el switch. En el primer fusible del lado izquierdo revise un cable conforme al diagrama y se encuentra sobrecalentado todo el hule del mismo. No se ve ningun cable abierto o quemado aparte del mencionado. ¿Que puedo hacer para diagnosticarlo yo mismo o saber como seguir la linea de corriente para detectar la falla? Por lo comentado mi carro no arranca porque no le llega corriente a la bobina ni mucho menos al distribuidor aunque gira la marcha como si quisiera arrancar, tambien hay corriente en todo el carro incluyendo limpiadores, luces traseras, delanteras, etc. excepto en las luces para dar vuelta a la derecha o izquierda, ni hay el ruidito comun cuando se anuncia una vuelta. Aclaro que el fusible a donde llega ese cable no resulto dañado ni ningun otro.
    3 Soluciones propuestas
    Hola Jose, lo primero que debes checar son sus fusibles y si no hay alguno dañado, por el corto a tierra se daño la pastilla del swich y por consecuencia la tendras que reemplazar. Espero te sirva de algo el comentario y suerte.
      Muchas gracias por tu consejo, quite el peine que alimenta al switch y hice una prueba checando puentenado el cable alimentador de corriente del switch a los otros 3 cables y me di cuenta que de esta manera si llega corriente, ya que se volvieron a prender los dos foquitos del generador y del aceite lo que significa que en verdad que la pastilla del switch esta dañada. Quite todo el sistema de volante pero no puedo retirar la pastilla por la parte de abajo aun teniendo en posicion de encendido el switch con la llave. Por favor ahora necesito saber como seretira la pastilla para sustituirla. Repito ya tengo todo el sistema en mis manos retirado. Mi vw es modelo 73 sedan. Gracias
        Buenas de nuevo Jose, comentas que ya retiraste el volante ( para hacer esta operación se necesita quitar el volante y la placa con las 2 palancas de control ), para cambiar la pastilla retira el tornillo que retiene a la pequeña placa de la columna de la dirección con el swich, para retirar el swich debes jalarlo uniformemente ( un extractor de cualquier tipo serviria mejor ) ya con el swich fuera solo quita el pequeño tornillo que retiene la pastilla y reemplazala. Vuelve a armar todo a la inversa, Saludos.
