Tienda | Foros | Blogs | EN |
conmutador de luces de alta y baja
como funciona el conmutador de luces de alta y baja. circuito electrico.toyota runer 1992
4 Soluciones propuestas
....imagina un simple switch de tres pines cuyo punto comun es el pin del centro en un extremo luz alta y en el otro extremo luz baja....SUERTE...
Fijate en este documento si te puede servir.
http://www.ncttora.com/fsm/1993/bodyelectrical/4lighting.pdf
o este:
http://www.ncttora.com/fsm/1993/1993.zip
Si corresponde a tu vehiculo tiene como caracteristica comun con otros automoviles japoneses que el comun de los faros principales no va conectado a masa sino al + y es el rele el que pone a massa uno y otro de los terminales correspondientes a la luz alta y baja.
...he reparado sistemas de luz delantera en toyota y las senales que salen del conmutador generalmente son negativas ...al encender la luz sale una senal negativa que activa un rele ...este rele alimenta el punto comun de los bombillos y el negativo sale del cambio de luz....SUERTE..
Al parecer quien formulo la pregunta no ha vuelto a mirar las respuestas o al menos no ha hecho ningun comentario. Seria bueno que indicara si le ha servido de algo la informacion que se le ha brindado y que valorara las respuestas.
