Solo faltan 54.589 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
problema de circuito actuador bomba de nafta corsa clasicc
no funciona la bomba de nafta verifico el circuito del actuador y el unico cable que no se donde va conectado es uno negro que se ve hace funcionar el actuador y con ello la bomba,no lo pruebo porque no se si va conectado a la compu. necesito saber como se hace para que funcione y donde conecta el dispositivo.
    3 Soluciones propuestas
    Si lo que vos llamas "el actuador", es el relé o relay de bomba, efectivamente a dicho relé lo conecta la ECU, si identificaste las conexiones del relé, realizá un puente entre los contactos de positivo y salida hacia la bomba, si la bomba esta buena, deberìa funcionar. prová y avisá.
    Saludos.
      me sirvio tu repuesta ahora quisiera saber que sensor le indica a la compu cuando tiene que funcionar la bomba porque la bomba anda, el problema es que cuando pruebo en contacto la corriente llega al relay, pero el cable negro no cierra el circuito para que llege la corriente a la bomba o sea que no se que sensor le avisa a la compu para que haga funcionar la bomba ni se que parametros toma la compu o prende permanente al poner contacto el vehiculo,los inyectores estan bien compre los circuitos pero no esta claro esa conexion o tiene diferencia con el corsa 2 porque este es corsa 1 1.6 2007
        Disculpà que no contesté antes, estuve viajando, en el corsa 1 la bomba no funciona cuando das contacto como en la mayoría de los autos, solo funciona cuando das arranque, la ECU activa la bomba cuando hay señal de RPM o giro, comprobá si cuando el motor gira al dar arranque, tenés chispa en las bujias, si no hay chispa, tenes problemas con el sensor de giro, prová y avisá.
