fiat siena
fiat siena cuando calienta el motor no acelera se le cambio el cuerpo mariposa y hace lo mismo
Hola fernando pila, deberías hacerlo scannear, con lo cual podrías saber que el cuerpo mariposa está trabajando correctamente, y verificar el funcionamiento de los sensores de temperatura del refrigerante, sonda lambda o gases de escape, sensor de aire de entrada MAP, disminución de la presión de combustible (bajo rendimiento de la bomba de combustible), filtro de aire (de entrada) obstruido, escape obstruido. Las causas podrían ser varias, antes de cambiar o desarmar y hacer un gasto extra convendría que lo hicieras scannear. Suerte
