Mi Camioneta Silverado 98 no prende
Tengo una camioneta silverado del 98 motor volten la cual tiene ya dos semanas que no prende..En el tablero marca una luz que dice SEGURITY en la esquina del lado derecho del tablero y desde entonces no quiere prender mas..Por Favor necesito su ayuda pronto, porque ya no saben que hacerle para poder prenderla, Gracias.
4 Soluciones propuestas
hola buenos dias su camioneta tiene el sistema de seguridad activado y al que desbloquearlo si no jamas va a encender, yo se lo puedo liberar pero nesecito saber en donde esta la camioneta si esta interesado llamar a este num 04120883976
Hola Ana Beatriz Sanchez, como dice el compañero, está bloqueado el encendido por el sistema inmovilizador, debe llevarlo a un taller que lo scannen, se debe destrabar con un instrumental adecuado al problema. Suerte
yo tengo un taller en puerto ordaz en donde ya se desbloquedo varias camionetas con el mismo problema que se utiliza el equipo de diagnostico original del veiculo para realizar es procedimiento
Buenos Días, todavía tengo el problema con la camioneta con el security aveces prende y aveces no. En esta semana tiene ya dos días que no prende,la camioneta esta en Anaco que puedo hacer,Gracias
