chevrolet aveo
se me acelera el auto y le desconceto el censor del acelerador y deja de aselerarseque es
    4 Soluciones propuestas
    Hola toyobeto, debes revisar los sensores de temperatura de aire, de temperatura de agua, corrector de marcha lenta o motor paso a paso (trabado), y la válvula de recupero o canister (trabada). La recomendación sería que los hagas scannear para detectar mejor la falla o por lo menos tener una orientación. Suerte
      verifica el sensor tps
        reajustar masa de motor,esta se encuentra en el tornillo del motor de arranque.
          gracias por el aventon lo que resulto ser es que era la bovina de encendido en caliente fallaba gracias
