Coneccion de tacometro de falcon
hola como estan. quisiera saber como se conecta el tacometro del falcon ghia 82. por que tengo dudas de donde saco la señal, si del positivo de la bobina o del negativo.
En el tacometro tengo 3 terminales: uno con el signo "+" que va conectado a la llave de contacto, en otro con el signo de tierra que va al chasis y me falta el terminal con la letra "P" que no se a donde va.
La coneccion original no la voy a utilizar por que esta muy deteriorada y no quiero problemas.
GRACIAS
    El tacometro lo tenes que conectar al negativo de la bobina, ya que el positivo de la bobina esta conectado a la llave de contacto y no tiene pulsos, en cambio el negativo tiene el tren de pulsos de los platinos o encencido electronico depende de cual tengas.
    Saludos !!!
