Problema con un alternador
Hola amigos, Quiero saber como se prueba si un alternador de un carro Honda esta en un buen estado, la bateria se descarga constantemente, cambie de bateria y sigue igual, me dijeron que debo ver el alternador, tengo mi multitester y quiero una idea como probar y saber que es lo que puede estar fallando y cambiarlo, sera el Relay? Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Lo primero que tienes que acer es encender el auto y pones un desarmador o algo metalico detrás del alternador y se tiene que imanar luego haces lo mismo con el motor apagado y no tiene que imanar, comenta y valora.
      Una prueva rapida seria que encendieras el auto, una ves encendido desconecta la bateria de uno de los terminal, si se apaga entonces el alternador no esta funcionando, si permance encendido, al alternador en teoria funciona, y ya la falla seria otra.
      Otra forma es con tu multimetro, revisa el voltaje en las terminales de la bateria y esta deveria rondar entre los 13.8v y 15v cuando el alternador esta funcionando si tienes menos entonces el alternador tiene problemas
