Prueba de alternador
Reciban un cordial saludo maestros de yoreparo, requiero informacion, como puedo comprobar que el alternador esta cargando la bateria? Pues siempre que la mido me da 10.85V (estando apagado el motor) y cuando checo funcionando la camioneta me da 14V aprox. La bateria es LTH. La falla de mi camioneta Ford xplorer modelo 92 es que batalla para arrancar aunque me han checado de todo e incluso me dicen que puede ser bateria pero lo curioso es que las luces encienden perfectamente. En fin si me pueden orientar con la duda que tengo y que anteriormente les menciono se los agradecere. Atte. Tec. Electronico MUHANG
    5 Soluciones propuestas
    ....cuanto tiempo de vida tiene su bateria ? ...10.86 es un nivel bajo para una bateria en buen estado ...le ha amanecido descargada la bateria ? ...14 voltios es un nivel correcto de voltage con el motor funcionando...SUERTE
      Gracias x su comentario, creo que el problema es la bateria. La voy a cambiar. Ahora la pregunta o duda que tengo: como compruebo que el alternador me cargue la bateria (prueba fisica) me puede indicar el procedimiento o puntos a medir? De antemano muchas gracias por tomarse el tiempo para responderme. Atte. MUHANG
        Ya lo midió,no alcanza a 11 volt en reposo y se va a 14 cuando enciende el motor. Si no recibe carga y la mantiene debe cambiar la batería.
          OK, ya la estuve chkando y he notado que se calienta demasiado, cuando enciendo la camioneta por la manana arranca con solo bombearle un poco, la dejo +- 5minutos encendida, la apago y al momento la vuelvo a arrancar y ya no requiere que le acelere, enciende normal, pero si salgo con ella en un recorrido de +- 30minutos la apago y al querer arrancarla de nuevo ya no responde ni bombeandole. Me tienen que pasar corriente para que arranque. Definitivamente cambiare la bateria. Mis preguntas son solo mera informacion pues quiero saber para cuando me vuelva a suceder un caso similar por que se encuentra uno con cada mecanico o electrico que... uno me dijo que era la marcha otro que la computadora... en fin. Gracias por tus respuestas. Atte tec. Electronico MUHANG
            ....para saber la corriente que manda el alternador se coloca un amperimetro entre el positivo de bateria y el tornillo grueso B+ del alternador logicamente despegando el cable que va a este tornillo pegado para permitir que la corriente pase por el amperimetro ...alli se ve directamente el amperaje generado ...sin embargo la prueba con voltimetro es suficiente ya que un alternador que no genera el voltage de bateria siempre sera inferior a 13 voltios y un alternador que genera su voltage sera mas o menos 14 voltios...lo que indica que su sistema esta bien pero si la medida del voltage de bateria con motor apagado es inferior a 12 voltios es indicio de que la bateria se deterioro...normalmente las baterias ahora duran muy poco tiempo...una bateria buena en vacio debe medir 12. 6 voltios mas o menos ...SUERTE
