Solo faltan 55.904 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
regulador de voltaje
hola amigos, solo quisiera saber como probar un regulador de voltaje externo, es de cuatro patitas marca bosch.
    2 Soluciones propuestas
    ...si es regulador de voltage ford con pines marcados I A S F lo puede probar con una fuente de voltage variable de unos dos amperios ...coloque en el punto I un bombillo piloto de 12 voltios tres vatios ...la otra punta a positivo ...el positivo de la fuente lo pega al punto A+ ... el negativo a massa ...al punto F coloca un bombillo de 20 vatios 12 voltios la otra punta a massa ...al tocar el punto S con positivo el piloto debe apagarse ...al ir subiendo lentamente el voltage el bombillo de 20 vatios debe ir disminuyendo su brillo... al llegar a 15 voltios debe apagarse ...SUERTE..
      julio, gracias por la respuesta y me sería de mucha ayuda, para reafirmar tu respuesta si mandaras un dibujo ya que no tengo mucha experiencia.saludos
