Solo faltan 55.792 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
PO 342 Sensor Posicion Arbol de levas A( Bloque 1)
Pick up Silverado 2003 me marca esa falla en el Scanner pregunta se puede limpiar el sensor o hay que cambiarlo y donde exactamente esta
tambien me marca la falla PO449 Sistema Emisiones Evaporacion, Valvula de vaentilacion
se puede hacer lo mismo que la otra?
    en el primer sensor ni ke hacer mi amigo tenes que comprarlo y en el 2°si ese tiene la posibilidad de limpiars con gasolina blanca
