Solo faltan 55.936 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
pointer 98 diagrama electrico
hola solo para si alguien me pudiera facilitar el diagrama de cableado de pointer 98 de antemano gracias
    3 Soluciones propuestas
    http://es.scribd.com/doc/55026559/Magneti-Marelli
    Si no te sirve el anterior, tengo uno pero en pdf si me dices alguna parte especifica te lo puedo mandar como imagen como este:
      que tal amigo, pues me serviria si tubieras el diagrama del cable que va a la luz del cofre porque no se desde donde viene, y si no fuera mucha molestia aprovechando quisiera ver per donde corre la tuberia del aire acondicionado, gracias.
        Aquí viene la tubería del a/a, la luz del cofre esta relacionada y conectada al sistema de alarma básica, es una caja de aluminio bajo el tablero a la izquierda, tambien están los terminales de la alarma (al cofre también le llaman tapa delantera). Si no estas utilizando la alarma básica en tu carro puedes instalar un interruptor universal de alarmas para puertas, para activar la luz del motor.
