diodo alternador..
hola amigos tengo un alternador indiel de un camioncito.. le queria cambiar los diodos asi quede mejor... me pueden explicar como... si me explican aprendo al acto.... XD
desde ya muchas gracias....
8 Soluciones propuestas
Los diodos vienen en una plaqueta de aluminio por tríos,los positivos y los negativos. Puedes cambiar el conjunto o sólo los dañados. Los diodos se miden desoldados de sus puentes, deben tener continuidad en un sentido y en el otro no.Los positivos tienen marcado un punto rojo. Lo demás es sólo ver como van aislados y la posición de las plaquetas y los puentes y conexiones de los diodos.
Matias
Por qué quieres cambiar los diodos, si se cambian sólo cuando se dañan????...
Actualmente, practicamente todos los alternadores, tienen una placa con diodos positivos y otra con los negativos. Para mejorar el enfriamiento de los diodos, se montan fomando una sola pieza con la laca disipadora.
le quiero cambiar los diodos por que al acelerarlo las luces parpadean... ya le he cambiado los carbones y el regulador de voltaje y sigue igual...
Me parce que debes buscar por otra parte.
Si fuese de 12V, el parpadeo no se notaría ya que variaría entre 12V y 14V y al ser de 24V, entre 24 a 28V.
es de 12 vol..... no se que puedra ser.... Llorando
Mediste la tensión en los bornes de la batería?.... Con esa medida, se sabrá si es del alternador o del circuito de luces.
hola matias...si tiene regulador externo del tipo 1 elemento electromecanico ,es probable que se note un parpadeo cada vez que los contactos abren y cierran .
si es electronico tal vez no este llegando buena alimentacion de la llave de contacto y produce ese efecto .en los dos casos proba de alimentar el regulador con un cable directo de la bateria a ver si desaparece la falla .(solo para probar ,luego lo dejas con la llave de contacto) saludos
ola si te parpadean las luces aunk yo creo ke tal vez solo baje y suba la intensidad al acelerar o soltar el acelerador revisa la carga de alternador en volteos y amperes xk no siempre concuerdan en rangos de carga despues de eso si todo eso esta bien seria la bateria ke ya no ¡retiene la carga y es por eso ke se forza mas el alternador y eso como si no te cargara o si trabajara pero sin bateria y por eso no siempre es el alternador o hay veces ke carga pero no todo eso se debe a problemas en diodos falta de tensamiento en la banda entre otras cosas pero avisame ke pasa suerte y valora xk si se cansa de escribir
