Solo faltan 55.928 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
clio 2 balizas
Buenas como les va, el tema es que no me andan las balizas, cuando apreto la tecla, destella un segundo como si quisieran prender y nada. despues prendo los guiños y funcionan bien, ahora si funcionando los guiños apreto la tecla de balizas, se anula todo, no anda nada, suelto la tecla de balizas nuevamente y vuelven a funcionar los guiños, pregunta, sera la tecla de balizas que esta mal? los contactos? porque queria cambiar la tecla, pero tengo miedo que no sea por ahi el problema.
muchas gracias a todos
    9 Soluciones propuestas
    Hola Eternauta:
    Dificil que sea la tecla, pero sacala y proba uniendo los dos terminales, si hace lo mismo la tecla no es, tendra que buscar el proble en las conexciones del destellador que algo mal hay. Seguramente estas mandando al poner balizas alguna sobre alimentacion .Comentamemas detallado que hace.Saludos
      y el destellador seria la palanca donde se accionan los guiños, por ahi busco un cable flojo ?
        Hola Eternauta:
        No el destellador es el aparato (generalmente parece un tubo metalico con contactos) que hace un tic tac cuando pones un giro o las balizas, revisa bien todos los contactos.Saludos
          ah el relay, la cajita, pero eso funciona bien con los guiños,. y para las balizas es el mismo relay o no? porque al prender las balizas hace el click y listo, nada mas.
          y para el guiño, el mismo relay es el que trabaja, vos decis que revise los contactos que van al conector del relay? muchas gracias
            Hola Eternauta:
            Si es el mismo , por lo tanto recibi tension cuando subis o bajas la palaca , eso hace accionar el rele y le manda corriente a las lamparas que corresponden , en forma intermitente, bien en el caso del rele le manda a los cuatro faroles simultaniamente . Saludos
              el problema esta en la tecla de balizas,por las dudas fijate que este bien enchufado el conector, si esta bien cambia la tecla y tiene que andar jamon.
              Saludos!
                Hola Eternauta:
                Me aclara un colega por privada que el clio tiene un destellador electronico , y si es asi el sonido no es un tic tac sino un pi pi .Cofirma si es ese destellador o esta cambiado.Saludos
                  El relay o destellador, es una cajita gris, si adentro es electrónico no lo se
                    Hola Eternauta:
                    Indicame el ruido, y no olvides revisar la llave. Probalo directo.Saludos
