Solo faltan 54.416 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
como reparar las luces altas de un ford topaz 1990
le sirven las bajas pero las altas no, ya he probado los focos con otra y si, prenden las dos resistencias internas del foco.
lleva un rele o un filtro que deba de cambiar?
debo de abrir la tapa de abajo del volante?
    13 Soluciones propuestas
    buenas, primero revisa el relay q prende las luces donde suena búscalo y luego mira y fíjate si cuando accionas la palanca para hacer el cambio se escucha un sonido donde van los relays si se escucha el sonido pueden ser dos cosas tienes flojo uno de los terminales de ese relay donde hace el contacto para q pase la energía o el cable esta cortado por algún lado, tendrías q seguir la linea... sino suena te toca ubicar el relay de alta. y revisar si la bobina esta buena, chequea cuales son los q hacen el contacto y has un puente si prenden las altas es que la bobina del relay esta quemada o no llegan los 12 v para alinemtarla !!wink comenta.
      Si conoces un poco de interpretacion de diagramas aqui vas a encontrar el de tu carro. La caja de fusibles esta bajo el volante a la derecha, pero lo mas probable es que este dañado el switch de cambio de luces.
      http://automecanico.com/auto2012/ftempaz1.html
        Hola, si todavia no lo puedes solucionar avisame y te asesoro en tu problema
          todavia no lo he solucionado, electrico cadillac.
          pero agradecere y valorare la acesoria
            Bueno partiendo de que esa funcion la realizaba correctamente y usando la perilla original ( es decir que no tiene modificaciones), tu coche hace el cambio de luces en la misma palanca no usa ninguna otra pieza por lo tanto no la busques y ya que tus luces si funcionan en la baja, descartamos los fusibles por lo tanto lo unico que tienes que hacer accesar al conector de el sw de las luces y busca un cable color verde con raya negra ( ese es el de las alta) y el rojo con raya negra (es el de la baja) la corriente cuando prendes las luces llega en el cable rojo con raya amarilla............etc imagino que sabras lo que sigue, de lo contrario me avisas. Con esto lo debes de solucionar
              acabo de ver tu respuesta, mañana verifico y comento compañero electricocadillac
                me comentaste que debo de revisar el sw de las luces, te refieres al que esta a un costado del volante? y debo de quitar las tapas que estan en la superficie baja del volante?
                  Creo que si mi amigo, tienes que ubicar el conector del sw que hace el cambio de luces, yo no me acuerdo muy bien pero parece que ese coche tiene el sw para prender las luces y aparte (ubicado en atra posicion) el sw que hace el cambio de luces, yo me refiero al segundo busca los cables que te di y realiza las pruebas pertinentes, reporta avances
                    corrijo.
                    encontre un conector de 7 cables.
                    que desconectados ya no prenden por lo que di por hecho esos son.
                    son 2 verdes Verde/blanco Verde/rojo
                    1 verde/naranja
                    2 verdes/negro
                    2 rojos Rojo/negro y Rojo/amarillo los cuales los mocharon solo se ven los trozitos de cable, ya que se ven chamuscados sus conectores, y los unieron estos dos rojos.
                    el carro hace 2 meses lo compre y asi venia.
                    que procedo a realizar compañero
                    nota: tiene un interruptor (perilla) que al sacarla tantito prenden los cuartos y al sacarla mas prenden las luces y al girarla gradua la luz del tablero. pero al darle a la palanca del las altas ubicadas en el volante no hace cambio.
                    electricocadillac.
                      Evidentemente unieron esos dos por que uno es corriente y otro es la baja, anteriormente te mencione los colores de los cables involucrados, puentea con el cable de alta e imagino que van a prender, al pareser el conector se requemo y posiblemente el sw se daño primero cambia o trata de restaurar en conector y prueba el sw de lo contrario cambialo.
                        se puede reparar la llave de cambios para las luces altas y bajas.
                        y tengo otra una duda, hay un cable verde/amarillo, el cual tenia añadido un interruptor de rebote (solo continuidad al pulsar) y el otro al positivo. este cable esta ubicado en un conector que creo que lleva un relevador. por que dice 12v. cables verde/ azul, color morado y verde amarillo ya mensionado.
                        cuando pregunte al comprarlo me dijeron que le habian adaptado el clatson. pero no le sirve el clatson. por eso tenia el boton. y yo me pregunto que lleva o que prende ese rele.
                          ya he reparado la llave de cambio de las altas y bajas. pero no me enciende el foco indicador de que estan activadas las luces.
                            Hola, espero que te haya servido mi asesoria
