Solo faltan 55.793 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
sensor de temperatura ford fiesta
buenas tardes hace un tiempo cambie el sensor de temperatura de mi ford fiesta (español) mod. 95 naftero motor 1100 cometi el error de tirar el que reemplase y desde entonces el indicador se planta en el sector rojo, el electro enciende pero me pone nervioso ver la aguja al limite, alguien me podria decir cual es la escala de temp. original que lleva.
    2 Soluciones propuestas
    Que tal?
    me toco hace como 15 dias reparar un fiesta con ese mismo problema,medi la inpendancia que tenia el sensor de temperatura y no era la deberia llevar.....a causa de eso tenia la misma falla que tiene tu auto
    te dejo la tablita de los valores que corresponden para esa ECU
    resistencia - motor en frío de 10 ° a 50 ° C. ...................................... 30K W a 33K W .
    Resistencia - motor caliente 80 ° a 100 ° C. ............................. 1,8 K W K a 2,2 W .
    yo no pude conseguir el que va para el auto asi que le puse uno de motor zetec,solo tube que cambiar el conector de la instalacion
    Saludos!
      En el bulbo generalmente tiene la temperatura de corte y arranque o la de arranque sacalo llevalo una casa de rtos y pedi otro bulbo que trabaje a menor temperatura, por ejemplo el de peugeot 504 trai un bulbo de 62/78, en 62° corta el electro y en 78° enciende.
