Solo faltan 55.624 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
palio 2002 elx 1.6 16 valvulas, no enciende
Ante todo un cordial saludo, por favor necesito que alguien me ayude con el problema de mi palio. el carro me funciona bien por un tiempo por ejemplo lo enciendo varias veces y trabaja bien pero de un momento a otro cuando menos lo espero no enciende casi le descargo la batería dándole arranque y nada me deja botado y a las horas o hasta al día siguiente cuando lo enciendo trabaja como si nada pasara hasta que se cansa y me lo vuelve hacer ya lo hace mas seguido casi dos veces por semana.
cuando trato de encenderlo el motor gira y de repente se siente como si se trancara internamente
soy técnico en mantenimiento industrial
les agradezco cualquier ayuda.............
gracias.................
    3 Soluciones propuestas
    Hola Franklin Guerra, quizás tu problema este relacionado con el combustible, debes verificar que la bomba de combustible bombée la cantidad suficiente y constante de combustible.
      revisa el sensor que indica la posicion del cigueñal a la camputadora en algunos esta en la polea y en otros en el bolante donde esta el embrague si el sensor se corta el motor no funciona
        Hola amigo,tenga cuidado a mi me paso lo mismo revise todo hasta el burro pasando por sensores varios y el problema era la correa de distribucion estirada le faltaban dos dientes salteados entre si de suerte no se corto.
        espero le sirva..
