como conectar un corte de rpm universal a un fiat 147
hola disculpen las molestias tengo un fiat 147 y le quiero conectar un corte de RPM universal y no se como conectar.y el corte no le aria daño al motor?
7 Soluciones propuestas
tengo este otro que capaz que te sirve tambien!!!
el corte que tengo tiene un pulsador una caja negra de la caja negra salen 4 cables tres gruesos y uno fino el fino va al pulsador y del pulsador queda uno libre y los otros tres cable grueso son de colorun blanco un marron y un azul
y la marca cual es???
El módulo tiene 4 cables (azul, marron, rojo y negro). El azul y el marrón son los que abren y cierran el circuito de la bobina, de modo que hay que cortar el cable que viene de la bobina e intercalar el módulo. El rojo va conectado al encendido (12V+) y el negro a el pulsador y del pulsador a masa de modo que al accionarlo se cierra el circuito y funciona todo.
no tiene marca la caja de carton con el cual vino dice bmb capas que ese sea la marca el corte tiene tambien un regulador
