Tienda | Foros | Blogs | EN |
instalacion de relojes de temp, bateria y presion de aceite
Necesito instalar los relojitos para controlar temperatura, batería y presión de aceita, tengo un vw senda modelo 93 si alguien me puede dar una mano desde ya gracias... saludos.
Si ya compraste el kit, viene con adaptadores para diferentes vehiculos.
El de la bateria deberia ser voltimetro y tiene dos terminales, una va a masa o tierra y esta identificada, si no esta, es la de la izquierda visto por el lado de llos terminales. La terminal derecha va a cualquier punto que tenga corriente cuando abras la llave de encendido.
El de aceite se debe instalar en el mismo lugar del bulbo de presion que esta junto al filtro de aceite. Es necesario quitar el bulbo y poner en su lugar una conexion "T" que deberia venir en el conjunto, normalmente vienen dos medidas, la mas comun es la chica o sea de 1/8 npt (tuberia) Una vez instalada la T, se pueden colocar nuevamente el bulbo y ademas el conector donde va la manguera que va al medidor de presion.
Si tu conjunto de medidores es electrico no hay diferencia en la instalacion.
Con el de temperatura a veces es un poco diferente porque el espacio no permite instalar una T para alojar el sensor y el conector de temperatura adicional.
Lo mas usual es instalar una T en la salida al radiador. Se quita la manguera de la salida de termostato y se agrega un pequeño tramo de manguera de la misma medida y una T en medio que tenga la rosca para alojar el bulbo del cable del medidor de temperatura adicional.
Si no encuentras la T se puede fabricar con un tramo de tubo de 10 centimetros con el mismo diametro de la manguera de radiador y en el centro se manda soldar un conector de los que vienen en el conjunto.
Esta foto te podria dar una idea
