como probar regulador voltaje alternador
malibu 1981 chevrolet
2 Soluciones propuestas
proba si tenes continuidad, con algun tester
Si se refiere al regulador de voltage chrvrolet que tiene dos terminales enchufe macho y lleva montada la carbonera encima se prueba asi: mirandolo de frente por la cara de los contactos ...empezamos por los dos pines conectores macho con un cable alimentelos con positivo de una fuente variable de minimo dos amperios y 0 a 20 voltios...si no la tiene hagalo con la misma bateria..vamos al otro pin ...giro a derechas como reloj...este pin va al carbon positivo alli pegue un bombillo de un contacto grande 20 vatios...vamos al pin siguiente este es el carbon negativo alli pegue la otra punta del bombillo...el ultimo pin esta al lado izquierdo de los dos pines macho es el negativo, este pin lo pega al negativo de la fuente o bateria ...si el voltage es 13 voltios o inferior el bombillo brillara con la luz de fuente o bateria..si el bombillo no enciende es señal de regulador malo...el alternador no mandara ...al aumentar el voltage a mas de 14 voltios el bombillo brillara cada vez menos hasta apagarse al ir subiendo el voltage...si el bombillo no apaga es señal de regulador malo ...mandara demasiado...SUERTE
